Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM2904DRE4 — Даташит
СерияLM2904
МодельLM2904DRE4
Двойной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 7 янв 2017, Страниц: 43
Dual Operational Amplifiers
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM2904
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.7 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)26 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2904DRE4
