Datasheet Texas Instruments LM285BYM/NOPB — Даташит
| Серия | LM285-ADJ |
| Модель | LM285BYM/NOPB |
Регулируемое опорное напряжение микромощности 8-SOIC от -40 до 85
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
Купить LM285BYM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 354 ₽44 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM285BYM/NOPB National Semiconductor | 158 ₽ | ||
| LM285BYM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM285BYM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 5.3 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 50 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 45 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM285 | BYM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Initial Accuracy(Max) | 1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 10 uA |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 30,50 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 В |
| VO Adj(Max) | 5.3 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 50 uVrms |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM285-ADJ (7)
- LM285BXZ/NOPB LM285BYM/NOPB LM285BYMX/NOPB LM285BYZ/NOPB LM285M/NOPB LM285MX/NOPB LM285Z/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
