Datasheet Texas Instruments LM285M/NOPB — Даташит
СерияLM285-ADJ
МодельLM285M/NOPB
Регулируемое опорное напряжение микромощности 8-SOIC от -40 до 85
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
40 предложений от 21 поставщиков
LM285M/NOPB
от 11 ₽
LM285M/NOPB
30 ₽
Рутоника
LM285M/NOPB
40 ₽
LM285M/NOPB
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)5.3 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц50 мкВ СКЗ
Ток катода45 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM285M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)1,2 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.24 В
VO Adj(Max)5.3 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)50 uVrms
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285M/NOPB
Публикации по теме
