Datasheet Texas Instruments LM285Z/NOPB — Даташит
СерияLM285-ADJ
МодельLM285Z/NOPB
Регулируемое опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от -40 до 85
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)5.3 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Pin33
Package TypeLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY18001800
МаркировкаZLM285
Width (мм)4.34.3
Length (мм)4.34.3
Thickness (мм)3.63.6
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)5.345.34
Initial Accuracy(Max)1,2 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.24 В
VO Adj(Max)5.3 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)50 uVrms
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285Z/NOPB
Публикации по теме
