Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM385M/NOPB — Даташит
СерияLM385-ADJ
МодельLM385M/NOPB
Регулируемое опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)5.3 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц50 мкВ СКЗ
Ток катода55 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM385M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)1,2 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.24 В
VO Adj(Max)5.3 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)50 uVrms
  • AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)
    PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m
  • AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)
    PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply.
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385M/NOPB
