Datasheet Linear Technology LT6015MPS5 — Даташит
| Серия | LT6015 |
| Модель | LT6015MPS5 |
3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Купить LT6015MPS5 на РадиоЛоцман.Цены — от 123 до 1 262 ₽29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6015MPS5#TRPBF Analog Devices | 123 ₽ | ||
| LT6015MPS5#TRMPBF Analog Devices | от 1 090 ₽ | ||
| LT6015MPS5#TRMPBF Analog Devices | от 1 262 ₽ | ||
| LT6015MPS5#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 3.2 МГц |
| Avol | 70 дБ |
| CMRR | 126 дБ |
| Cdiff | 5 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
| Enoise Density | 18 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 2 нА |
| Inoise | 0.1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 80 Hz |
| Ios | 0.002 мкА |
| Iout | 25 мА |
| Isupply | 0.315 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.75 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 3500 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.45 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.025 мВ |
| Vos TC | 0.75 мВ/C |
| Vs макс. | 50 В |
| Vs мин. | 3 В |
| RoHS | Не совместим |
Design Notes
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6015 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
