Datasheet Linear Technology LT6015MPS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT6015 |
Модель | LT6015MPS5#TRMPBF |
3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
![]() 26 предложений от 13 поставщиков , 3.2MHz, 0.8V/µs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps | |||
LT6015MPS5#TRMPBF Analog Devices | от 330 ₽ | ||
LT6015MPS5#TRMPBF Analog Devices | 665 ₽ | ||
LT6015MPS5 TRMPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6015MPS5#TRMPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 3.2 МГц |
Avol | 70 дБ |
CMRR | 126 дБ |
Cdiff | 5 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
Enoise Density | 18 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2 нА |
Inoise | 0.1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 80 Hz |
Ios | 0.002 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.315 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.75 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 3500 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.45 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.025 мВ |
Vos TC | 0.75 мВ/C |
Vs макс. | 50 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6015 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6015MPS5TRMPBF, LT6015MPS5 TRMPBF
