Datasheet Linear Technology LT6017IDJC#TRPBF — Даташит
| Серия | LT6017 |
| Модель | LT6017IDJC#TRPBF |
Quad 3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Купить LT6017IDJC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 454 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 22DFN. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 22-DFN (6x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,... | |||
| LT6017IDJC#TRPBF Analog Devices | 179 ₽ | ||
| LT6017IDJC#TRPBF Analog Devices | 298 ₽ | ||
| LT6017IDJC#TRPBF Linear Technology | 328 ₽ | ||
| LT6017IDJC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 6x3 DFN-22 |
| Код корпуса | DJC |
| Индекс корпуса | 05-08-1714 |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 3.2 МГц |
| Avol | 70 дБ |
| CMRR | 126 дБ |
| Cdiff | 5 пФ |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
| Enoise Density | 18 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 2 нА |
| Inoise | 0.1 пА/rtГц |
| Ios | 0.002 мкА |
| Iout | 25 мА |
| Isupply | 0.315 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.75 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 3500 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.45 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.025 мВ |
| Vos TC | 0.75 мВ/C |
| Vs макс. | 50 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Low Power, Precision Op Amp Simplifies Driving of MUXed ADCs &mdash DN1034PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015Выписка из документа
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6017 (6)
- LT6017HDJC#PBF LT6017HDJC#TRPBF LT6017IDJC#PBF LT6017IDJC#TRPBF LT6017MPDJC#PBF LT6017MPDJC#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6017IDJCTRPBF, LT6017IDJC TRPBF
