Datasheet Texas Instruments OPA656UG4 — Даташит
СерияOPA656
МодельOPA656UG4
Широкополосный операционный усилитель с единичным коэффициентом усиления и входом на полевом транзисторе 8-SOIC от -40 до 85
OPA656 Wideband, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 сен 2015
28 предложений от 15 поставщиков
OPA656UG4
412 ₽
OPA656UG4
412 ₽
ТаймЧипс
OPA656UG4
OPA656UG4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка656UOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic71 dBc
3rd Harmonic81 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET,Voltage FB
BW @ Acl500 МГц
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)500 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)16 мА
Iq per channel(Typ)14 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)290 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: TSW7001EVM
    TSW7001 Voltage-Controlled Amplifier Demonstration Kit
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
    Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
  • Measuring op-amp settling time by using sample-and-hold technique
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
    PDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions.
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA656UG4
