Datasheet Linear Technology LT3518HFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3518 |
| Модель | LT3518HFE#PBF |
Полнофункциональный светодиодный драйвер с током переключения 2,3 А
Datasheet LT3518
PDF, 465 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
Full-Featured LED Driver with 2.3A Switch Current
Купить LT3518HFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 1 058 ₽21 предложений от 18 поставщиков IC LED DRIVER RGLTR DIM 16TSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming... | |||
| LT3518HFE#TRPBF Analog Devices | 390 ₽ | ||
| LT3518HFE#PBF Linear Technology | 397 ₽ | ||
| LT3518HFE#PBF Analog Devices | 891 ₽ | ||
| LT3518HFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
| Архитектура | Improved Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC1160A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 2500 kHz |
| Ishutdown | .1 мкА |
| Isupply | 4.5 мА |
| Max Number of LEDs | 10 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 1.86 A |
| Switch Current | 2.8 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 45 В |
Статьи
- LED Driver Yields 3000:1 True Color PWM Dimming with Any Buck, Boost or Buck-Boost Topology from a Wide 3V-40V Input Range &mdash LT JournalPDF, 446 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
Серия: LT3518 (15)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3518HFEPBF, LT3518HFE PBF
