Datasheet Texas Instruments LM7171AIM — Даташит
СерияLM7171
МодельLM7171AIM
Очень высокоскоростной усилитель с высоким выходным током и обратной связью по напряжению 8-SOIC от -40 до 85
LM7171 Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 сен 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка71AIMLM71
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM7171AIM/NOPB
Replacement CodeS
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic55 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl220 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)440 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)8.5 мА
Iq per channel(Typ)6.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)35 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)4100 V/us
Total Supply Voltage(Min)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7171AIM
