Datasheet Texas Instruments OPA1652AIDR — Даташит
СерияOPA1652
МодельOPA1652AIDR
Звуковые операционные усилители общего назначения с низким уровнем шума и искажений Sound Plus, входом на полевых транзисторах, 8-SOIC от -40 до 85
OPA165x SoundPlusв„ў Low Noise and Distortion, General-Purpose, FET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2016
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOP1652
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • Source resistance and noise considerations in amplifiers
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • OPA1652, OPA1654 EMIR Immunity Performance
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 26 дек 2012
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1652AIDR
