Datasheet Texas Instruments OPA1654AID — Даташит
СерияOPA1654
МодельOPA1654AID
Звуковые операционные усилители общего назначения с низким уровнем шума и искажений Sound Plus, входом на полевых транзисторах, 14-SOIC от -40 до 85
OPA165x SoundPlusв„ў Low Noise and Distortion, General-Purpose, FET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаOPA1654
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • OPA1652, OPA1654 EMIR Immunity Performance
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 26 дек 2012
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1654 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1654AID
