Datasheet Linear Technology LTM4675IY#PBF — Даташит
СерияLTM4675
МодельLTM4675IY#PBF
Двойной регулятор микромодуля (силового модуля) на 9 А или одиночный ток 18 А с цифровым управлением энергосистемой
Datasheet LTM4675
PDF, 2.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 132
Dual 9A or Single 18A μModule Regulator with Digital Power System Management
21 предложений от 9 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.5V to 17V Step Down Dual-Out 0.5V to 5.5V 9A/9A uModule 108Pin BGA Tray
LTM4675IY
3 486 ₽
Эиком
LTM4675IY#PBF
от 9 389 ₽
ЗУМ-СМД
LTM4675IY
LTM4675IY
Корпус16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1931
ADC16-Bit
DAC12-Bit
Demo BoardsDC2053A,DC2204B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File,Linduino File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиPMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, PolyPhase, External Synchronization
FunctionDC/DC uModule Regulator With Power System Management
I/OPMBus/SMBus/I2C
Isupply20 мА
MonitorsVin, Iin, Vout, Iout, Temperature and Faults
Количество выходов2
Диапазон напряжения питания4.5V to 17V
Vin Max17 В
Vin Min4.5 В
  • Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137
    PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
    Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.
  • Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014
  • Power System Management Addressing &mdash AN152
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016
  • Linduino for Power System Management &mdash AN153
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016
  • Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017
  • In Flight Update with Linduino &mdash AN166
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
  • Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers &mdash AN168
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 8 фев 2018
Design Notes
  • Dual 9A, Step-Down ОјModule Regulator with Digital Power System Management &mdash DN542
    PDF, 342 Кб, Файл опубликован: 16 июл 2015
Серия: LTM4675 (3)
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
  • Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > DC/DC uModule With Power System Management
LTM4675IYPBF, LTM4675IY PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4675IY#PBF
