Datasheet Texas Instruments TLE2426CDG4 — Даташит
СерияTLE2426
МодельTLE2426CDG4
Прецизионная виртуальная земля Rail Splitter 8-SOIC
Rail Splitter Precision Virtual Grounds datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 май 1998
29 предложений от 14 поставщиков
TLE2426CDG4
219 ₽
TLE2426CDG4
от 339 ₽
TLE2426CDG4
TLE2426CDG4
Тип ИОНС виртуальной землей (прецизионной)
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2 В
Напряжение выходное (макс.)20 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент35 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Напряжение входное4~40 В
Ток питания400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаTube
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2426C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)N/A %
Iq(Max)47 uA
Iq(Typ)N/A uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)N/A ОјVpp
Pin/Package3TO-92, 8PDIP, 8SOIC
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Typ)25 ppm/ degree C
VON/A В
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
  • Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
    This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters.
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2426CDG4
