Datasheet Texas Instruments TLE2426IDRG4 — Даташит
Серия | TLE2426 |
Модель | TLE2426IDRG4 |
Прецизионная виртуальная земля Rail Splitter 8-SOIC
Rail Splitter Precision Virtual Grounds datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 май 1998
Тип ИОН | С виртуальной землей (прецизионной) |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2 В |
Напряжение выходное (макс.) | 20 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 35 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 4~40 В |
Ток питания | 400 мкА |
RoHS | Да |
Упаковка | Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2426I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | N/A % |
Iq(Max) | 47 uA |
Iq(Typ) | N/A uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | N/A ОјVpp |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8PDIP, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Special Features | N/A |
Temp Coeff(Typ) | 25 ppm/ degree C |
VO | N/A В |
Vin(Max) | 40 В |
Vin(Min) | 4 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
- Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters.
Серия: TLE2426 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
