Datasheet Texas Instruments LM5175PWPR — Даташит
СерияLM5175
МодельLM5175PWPR
Синхронный повышающе-понижающий контроллер с 4 переключателями, широкий диапазон напряжения 42 В, 28-HTSSOP от -40 до 125
LM5175 42-V Wide VIN Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2016
50 предложений от 20 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Импульсный преобразователь серии LM5116Входное напряжение: 3,5…42 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое - 800 мВ - 55 ВВыходной ток: 20 АПотребляемый...
LM5175PWPR
153 ₽
Элрус
LM5175PWPR
242 ₽
Элевика
LM5175PWPR
252 ₽
Рутоника
LM5175PWPR
277 ₽
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLM5175
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)1.65 мА
Package GroupHTSSOP
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Min)20 A
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)55 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5175EVM-HD
    LM5175EVM-HD Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5175EVM-HP
    LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM
    LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5175RHFEVM-HD
    LM5175RHF Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25740AEVM-741
    TPS25740A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25740EVM-741
    TPS25740 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25740BEVM-741
    TPS25740B-741 Evaluation Module
  • Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5175 B
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 26 май 2015
  • Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient
    PDF, 336 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5175 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5175PWPR
