Datasheet Linear Technology LT6020IMS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT6020 |
| Модель | LT6020IMS8#TRPBF |
Dual Micropower, 5V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6020, LT6020-1
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 20
Dual Micropower, 5V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6020IMS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 98 до 266 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT6020IMS8#TRPBF Analog Devices | 186 ₽ | ||
| LT6020IMS8#TRPBF | 266 ₽ | ||
| LT6020IMS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.4 МГц |
| Avol | 56 дБ |
| CMRR | 132 дБ |
| Cdiff | 2.5 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
| Enoise Density | 50 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.1 нА |
| Inoise | 0.037 пА/rtГц |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 8 мА |
| Isupply | 0.090 мА |
| LF Enoise | 1.1 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 140 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 5 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 6000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.4 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.2 В |
| Voh (from V+) | 0.1 В |
| Vol (from V-) | 0.13 В |
| Vos | 0.005 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 30 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Precision Op Amp Enables Fast Multiplexing at Low Power &mdash DN536PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015Выписка из документа
- Micropower Op Amp Drives 8-Channel 18-Bit Simultaneous Sampling ADC without Compromising Accuracy or Breaking the Power Budget &mdash DN541PDF, 417 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2015Выписка из документа
Серия: LT6020 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6020IMS8TRPBF, LT6020IMS8 TRPBF
