Datasheet Texas Instruments OPA2363AIDGST — Даташит
СерияOPA2363
МодельOPA2363AIDGST
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBHK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2363AIDGST
