Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI OPA363AIDBVR — Даташит
СерияOPA363
МодельOPA363AIDBVR
Datasheet Texas Instruments OPA363AIDBVR
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
  • Matching the noise performance of the operational amplifier to the ADC
    PDF, 204 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA363AIDBVR
Политика конфиденциальности
