Datasheet Texas Instruments OPA363IDG4 — Даташит
СерияOPA363
МодельOPA363IDG4
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO с отключением, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка363OPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Matching the noise performance of the operational amplifier to the ADC
    PDF, 204 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA363IDG4
