Datasheet Texas Instruments OPA4364AID — Даташит
СерияOPA4364
МодельOPA4364AID
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO 14-SOIC от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
41 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4364AID. Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 7MHz, 5V/µs, ± 900mV to ± 2.75V, SOIC, 14Pins
OPA4364AID
от 58 ₽
OPA4364AID
59 ₽
OPA4364AID
59 ₽
OPA4364AID
от 531 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаOPA4364A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4364AID
