Datasheet Texas Instruments OPA4364AIDR — Даташит
Серия | OPA4364 |
Модель | OPA4364AIDR |
1,8 В, высокий CMR, операционный усилитель RRIO 14-SOIC от -40 до 125
OPAx363, OPAx364 1.8-V, 7-MHz, 90-dB CMRR, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2016
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OPA4364A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 7 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.75 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.65 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 45 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
Серия: OPA4364 (8)
