Datasheet Texas Instruments TPS63020DSJR — Даташит
| Серия | TPS63020 |
| Модель | TPS63020DSJR |
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателем 4 А 14-VSON от -40 до 85
TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2017
Купить TPS63020DSJR на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 312 ₽44 предложений от 22 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор импульсный понижающий - повышающий DC-DC серии TPS63020Входное напряжение: 1,8…5,5 (max) ВВыходное напряжение: 1,2…5,5 регулируемое ВВыходной ток: 4 АДиапазон... | |||
| TPS63020DSJR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
| TPS63020DSJR Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| TPS63020DSJR Texas Instruments | от 174 ₽ | ||
| TPS63020DSJR Texas Instruments | 246 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | DSJ |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PS63020 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 2 A |
| Iq(Typ) | 0.05 мА |
| Package Group | VSON |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
| Switch Current Limit(Min) | 3 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 4 A |
| Switching Frequency(Max) | 2600 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 2200 kHz |
| Topology | Buck/Boost |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TUSB320-HA-EVM
TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS63020EVM-487
Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB322EVM
TUSB322 USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control With VCONN Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB320EVM
TUSB320 Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB320-LA-EVM
TUSB320LAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
- Different methods to drive LEDs using TPS63xxx buck-boost converters (Rev. B)PDF, 86 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
- Low-power TEC driverPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2014
TPS63020 Low Power TEC Driver - Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost ConverterPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS63020 (2)
- TPS63020DSJR TPS63020DSJT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
