Datasheet ТI TPS63021DSJR — Даташит
СерияTPS63021
МодельTPS63021DSJR
Datasheet Texas Instruments TPS63021DSJR
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателем 4 А 14-VSON от -40 до 85
TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2017
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63021 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63021DSJR
Политика конфиденциальности
