Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS63021DSJT — Даташит
СерияTPS63021
МодельTPS63021DSJT
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателем 4 А 14-VSON от -40 до 85
TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2017
Pin14
Package TypeDSJ
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPS63021
Width (мм)4
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVSON
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)3 A
Switch Current Limit(Typ)4 A
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63021 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63021DSJT
