Datasheet Texas Instruments CD4052BM96 — Даташит
СерияCD4052B
МодельCD4052BM96
Дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с преобразованием логического уровня 16-SOIC от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
74 предложений от 32 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Контест
CD4052BM96
36 ₽
Триема
CD4052 (CD4052BM96) SO16-150 TI микросхема конденсатор SMD
99 ₽
LifeElectronics
CD4052BM96G3
ТаймЧипс
CD4052BM96E4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCD4052BM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот25 МГц
Bandwidth(Max)25 МГц
Configuration4:1
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов2
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4052BM96
