Datasheet Texas Instruments CD4052BMG4 — Даташит
| Серия | CD4052B |
| Модель | CD4052BMG4 |
Дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с преобразованием логического уровня 16-SOIC от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Купить CD4052BMG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 101 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC. 2 Circuit IC Switch 4:1 240Ohm 16-SOIC. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
| CD4052BMG4 Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| CD4052BMG4 Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
| CD4052BMG4 Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| CD4052BMG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD4052BM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот | 25 МГц |
| Bandwidth(Max) | 25 МГц |
| Configuration | 4:1 |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 20 В |
| Input/Ouput Voltage(Min) | -10 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 10 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 1300 Ohms |
| Ron(Typ) | 125 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3000 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.04 uA |
| Supply Range | 20 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 20 В |
| Vdd(Min) | 5 В |
| Vss(Min) | -10 В |
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Серия: CD4052B (16)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
