Datasheet Texas Instruments CD4052BPWR — Даташит
СерияCD4052B
МодельCD4052BPWR
Дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с преобразованием логического уровня 16-TSSOP от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
56 предложений от 24 поставщиков
Мультиплексоры.Тип: Мультиплексор/ демультиплексор аналоговыйНапряжение питания: 3 ... 20ВДиапазон рабочих температур: -55 …+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 59*40*47/2500Вес брутто: 0.24Корпус: TSSOP-16Упаковка: REEL, 2500...
CD4052BPWR
11 ₽
ICdarom.ru
CD4052BPWR
от 20 ₽
727GS
CD4052BPWR
CD4052BPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM052B
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот25 МГц
Bandwidth(Max)25 МГц
Configuration4:1
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов2
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4052BPWR
