Datasheet Texas Instruments CD4051BM96G3 — Даташит
СерияCD4051B
МодельCD4051BM96G3
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-SOIC от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCD4051BM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот20 МГц
Bandwidth(Max)20 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM3 kV
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов1
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051BM96G3
