Datasheet Texas Instruments CD4051BNSR — Даташит
СерияCD4051B
МодельCD4051BNSR
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-SO от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
48 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Microfind
CD4051BNSR
21 ₽
LifeElectronics
CD4051BNSR
TradeElectronics
CD4051BNSR00
SUV System
CD4051BNSR
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаCD4051B
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesControl logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make
Полоса частот20 МГц
Bandwidth(Max)20 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM3 kV
Input/Ouput Voltage(Max)20 В
Input/Ouput Voltage(Min)-10 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов1
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range20 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)20 В
Vdd(Min)5 В
Vss(Min)-10 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4051BNSR
