Datasheet Texas Instruments CD4051BPWE4 — Даташит
Серия | CD4051B |
Модель | CD4051BPWE4 |
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-TSSOP от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CM051B |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот | 20 МГц |
Bandwidth(Max) | 20 МГц |
Configuration | 8:1 |
ESD Charged Device Model | 2 kV |
ESD HBM | 3 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 20 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -10 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 10 мА |
Количество каналов | 1 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 1300 Ohms |
Ron(Typ) | 125 Ohms |
Supply Current(Max) | 3000 uA |
Supply Current(Typ) | 0.04 uA |
Supply Range | 20 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 20 В |
Vdd(Min) | 5 В |
Vss(Min) | -10 В |
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Серия: CD4051B (17)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
