Datasheet Texas Instruments CD4051BPWG4 — Даташит
| Серия | CD4051B |
| Модель | CD4051BPWG4 |
Одиночный 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS с преобразованием логического уровня 16-TSSOP от -55 до 125
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Купить CD4051BPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.30 до 21 ₽8 предложений от 8 поставщиков Чип интерфейса, CMOS Single 8Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion 16-TSSOP -55 to 125 | |||
| CD4051BPWG4 Texas Instruments | 6.30 ₽ | ||
| CD4051BPWG4 Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| CD4051BPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CM051B |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот | 20 МГц |
| Bandwidth(Max) | 20 МГц |
| Configuration | 8:1 |
| ESD Charged Device Model | 2 kV |
| ESD HBM | 3 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 20 В |
| Input/Ouput Voltage(Min) | -10 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 10 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 1300 Ohms |
| Ron(Typ) | 125 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3000 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.04 uA |
| Supply Range | 20 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 20 В |
| Vdd(Min) | 5 В |
| Vss(Min) | -10 В |
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Серия: CD4051B (17)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
