Datasheet Texas Instruments INA128PG4 — Даташит
| Серия | INA128 |
| Модель | INA128PG4 |
Precision, 130-dB CMRR, 700-ВµA, Low-Power, Instrumentation Amplifier 8-PDIP
INA12x Precision, Low Power Instrumentation   Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2015
 Купить INA128PG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 615 до 2 850 ₽27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель прибора, TEXAS INSTRUMENTS INA128PG4 Instrument Amplifier, 3 Amplifier, 50μV, 4V/µs, 1.3MHz, ± 2.25V to ± 18V, DIP  | |||
| INA128PG4 Texas Instruments  | 1 042 ₽ | ||
| INA128PG4 Texas Instruments  | от 1 140 ₽ | ||
| INA128PG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | INA128P |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bandwidth at Min Gain(Typ) | 1.3 МГц |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| Gain Error (+/-)(Max) | 2 % |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.012 % |
| Gain(Max) | 10000 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 5 нА |
| Input Offset (+/-)(Max) | 50 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Max) | 0.5 uV/C |
| Iq(Typ) | 0.7 мА |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ) | 0.2 uVpp |
| Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt | 8 Hz |
| Количество каналов | 1 |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: INAEVM
Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
- A Numerical Protection Relay SolutionPDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e - Getting the most out of your instrumentation amplifier designPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
Серия: INA128 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
