Datasheet Texas Instruments PGA204AUG4 — Даташит
| Серия | PGA204 |
| Модель | PGA204AUG4 |
Инструментальный усилитель с программируемым усилением 16-SOIC от -40 до 85
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить PGA204AUG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 604 до 4 573 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC. Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| PGA204AUG4 Texas Instruments | 604 ₽ | ||
| PGA204AUG4 Texas Instruments | 1 220 ₽ | ||
| PGA204AUG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | PGA204AU |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| BW @ Acl | 1 МГц |
| Max Gain | 60 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| PGA/VGA | PGA |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 0.3 V/us |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 9 В |
- Programmable-Gain Instrumentation AmplifiersPDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: PGA204 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
