Datasheet Texas Instruments PGA204BU — Даташит
СерияPGA204
МодельPGA204BU
Инструментальный усилитель с программируемым усилением 16-SOIC
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
42 предложений от 25 поставщиков
PGA204BU/1K
1 201 ₽
PGA204BU
от 2 993 ₽
PGA204BU
TradeElectronics
PGA204BU/1KE4
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаPGA204BU
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Acl, min spec gain1 V/V
BW @ Acl1 МГц
Max Gain60 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAPGA
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Vs(Max)36 В
Vs(Min)9 В
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA204BU
