Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PGA205AP — Даташит
СерияPGA205
МодельPGA205AP
Инструментальный усилитель с программируемым усилением 16-PDIP от -40 до 85
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаPGA205AP
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Acl, min spec gain1 V/V
BW @ Acl1 МГц
Max Gain18 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAPGA
Package GroupPDIP
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Vs(Max)36 В
Vs(Min)9 В
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA205AP
