Datasheet Texas Instruments PGA205AU/1KG4 — Даташит
СерияPGA205
МодельPGA205AU/1KG4
Инструментальный усилитель с программируемым усилением 16-SOIC от -40 до 85
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin16
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Acl, min spec gain(V/V)1
Approx. Price (US$)8.24 | 1ku
BW @ Acl(MHz)1
Max Gain(dB)18
Number of Channels(#)1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
PGA/VGAPGA
Slew Rate(Typ)(V/us)0.3
Vs(Max)(V)36
Vs(Min)(V)9
RoHSНе совместим
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA205AU/1KG4
