Datasheet Texas Instruments LMV431CM5 — Даташит
СерияLMV431
МодельLMV431CM5
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 5-SOT-23 от 0 до 70
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)30 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-1.5~1.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаN09B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV431CM5/NOPB
Replacement CodeS
Initial Accuracy(Max)1.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation80 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package3TO-92, 5SOT-23
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)129,138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)39 ppm/ degree C
VO1.24 В
VO Adj(Max)30 В
VO Adj(Min)1.24 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM5023-2NBEVM
    LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module
  • Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
  • AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 8.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This evaluation board consists of a Texas Instruments LM5021-based 120Vac 24W AC/DC flybackconverter and a LM3464-based dynamic head room control (DHC) four channel LED driver IC. Thisdemonstration platform was developed so that the customers could evaluate the LM3464 with an AC/DCsupply.
  • AN-1408 Designing Power Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 (Rev. C)
    PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides a reference design for Power over Ethernet (PoE) on the Power Device(PD) side using Texas Instruments LM5070 and the physical layer device DP83865 Gig PHYTERв„ў V.
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV431CM5
