Datasheet Linear Technology LT1495CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1495 |
Модель | LT1495CS8#PBF |
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 44 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1495CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.7kHz, 0.001V/µs, 2.2V to 36V, SOIC, 8Pins | |||
LT1495CS8#PBF Analog Devices | 199 ₽ | ||
LT1495CS8#TRPBF Analog Devices | от 906 ₽ | ||
LT1495CS8#PBF Analog Devices | от 913 ₽ | ||
LT1495CS8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.0027 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 120 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.25 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.9 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 1.3 мА |
Isupply | 0.001 мА |
LF Enoise | 4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 99 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.001 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -36 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.05 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.1 В |
- Circuitry for Signal Conditioning and Power Conversion &mdash AN75PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999
This publication includes designs for data converters and signal conditioners, transducer circuits, crystal oscillators and power converters. Wideband and micropower circuitry receive special attention. Tutorials on micropower design techniques and parasitic effects of test equipment are included.Выписка из документа - Understanding and Applying Voltage References &mdash AN82PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
Just how do bandgaps and buried Zeners stack up against Weston cells? Did you know your circuit board may induce more drift in a reference than time and temperature? Learn the answers to these and other commonly asked reference questions ranging from burn-in recommendations to ΔVBE generation in this Application Note.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- The Smart Rock &mdash DN161PDF, 322 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1997Выписка из документа
- 1ВµA Op Amp Permits Precision Portable Circuitry &mdash DN163PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1997Выписка из документа
- UL Isolated Self-Powered Sensing &mdash DN204PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 3 апр 1999Выписка из документа
Статьи
- 4.5µA Li-Ion Battery Protection Circuit &mdash LT JournalPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1495 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1495CS8PBF, LT1495CS8 PBF
