Datasheet Linear Technology LT1494CMS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1494 |
Модель | LT1494CMS8#TRPBF |
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
31 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 2.7kHz RRO 8MSOP | |||
LT1494CMS8#TRPBF Analog Devices | 129 ₽ | ||
LT1494CMS8#TRPBF Analog Devices | от 561 ₽ | ||
LT1494CMS8#TRPBF Analog Devices | от 569 ₽ | ||
LT1494CMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.0027 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 120 дБ |
Cload | 8000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.25 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.9 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 1.3 мА |
Isupply | 0.001 мА |
LF Enoise | 4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 99 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.001 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -36 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.05 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.1 В |
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1494 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1494CMS8TRPBF, LT1494CMS8 TRPBF
