Datasheet Linear Technology LT1496IS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1496 |
| Модель | LT1496IS#TRPBF |
Максимальный ток 1,5 мкА, одиночные, двойные и счетверенные прецизионные входные и выходные операционные усилители Rail-to-Rail
Datasheet LT1494, LT1495, LT1496
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
1.5µA Max, Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1496IS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 438 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1496IS#TRPBF Analog Devices | 401 ₽ | ||
| LT1496IS#TRPBF Linear Technology | 438 ₽ | ||
| LT1496IS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1496IS#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.0027 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 54 дБ |
| CMRR | 120 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
| Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.25 нА |
| Inoise | 0.01 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.9 Hz |
| Ios | 0.00002 мкА |
| Iout | 1.3 мА |
| Isupply | 0.001 мА |
| LF Enoise | 4 µVPP |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 99 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.001 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -36 В |
| Voh (from V+) | 0.035 В |
| Vol (from V-) | 0.05 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.1 В |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- UL Isolated Self-Powered Sensing &mdash DN204PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 3 апр 1999Выписка из документа
Серия: LT1496 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1496ISTRPBF, LT1496IS TRPBF
