Datasheet Texas Instruments TL071BCDG4 — Даташит
СерияTL071B
МодельTL071BCDG4
Малошумящий операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC от 0 до 70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка071BC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL071BCDG4
