Datasheet Texas Instruments TL074BCDE4 — Даташит
СерияTL074B
МодельTL074BCDE4
Малошумящий операционный усилитель с входом JFET 14-SOIC 0–70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 3MHz 14SOIC
TL074BCDE4
51 ₽
TL074BCDE4
TL074BCDE4
ТаймЧипс
TL074BCDE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTL074BC
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL074BCDE4
