Datasheet Texas Instruments TL074CDR — Даташит
| Серия | TL074 |
| Модель | TL074CDR |
Четырехканальный малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET 14-SOIC 0–70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Купить TL074CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 4.97 до 82 ₽72 предложений от 32 поставщиков Операционные усилители.Вес брутто: 0.30Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOIC-14Упаковка: REEL, 2500 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 1 | |||
| TL074CDR Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| TL074CDR | от 26 ₽ | ||
| TL074CDR Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| TL074CDR3.9MM Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TL074C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL074 (25)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
