Datasheet Texas Instruments TL074CNSR — Даташит
СерияTL074
МодельTL074CNSR
Счетверенный малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET 14-SO 0–70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
25 предложений от 14 поставщиков
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOP. J-FET Amplifier 4 Circuit 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
TL074CNSR
60 ₽
TL074CNSR
от 76 ₽
TradeElectronics
TL074CNS-R
TL074CNSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаTL074
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL074CNSR
