Datasheet Texas Instruments TL074CPWRE4 — Даташит
СерияTL074
МодельTL074CPWRE4
Счетверенный малошумящий операционный усилитель общего назначения с входом JFET 14-TSSOP от 0 до 70
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14TSSOP. J-FET Amplifier 4 Circuit 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
TL074CPWRE4
12 ₽
TL074CPWRE4
20 ₽
TL074CPWRE4
28 ₽
TL074CPWRE4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаT074
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL074CPWRE4
