Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62086RLTT — Даташит
СерияTPS62086
МодельTPS62086RLTT
Понижающий преобразователь 3-А с DCS-управлением и защитой от короткого замыкания в корпусе 2x2 QFN 7-VSON-HR от -40 до 125
TPS6208x 3-A Step-Down Converter With Hiccup Short-Circuit Protection In 2 Г— 2 QFN Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июн 2015
Pin7
Package TypeRLT
Industry STD TermVSON-HR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPD4Q
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62086 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62086RLTT
