Datasheet Texas Instruments TLC5510IPW — Даташит
СерияTLC5510
МодельTLC5510IPW
8-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 20 MSPS 24-TSSOP от -20 до 75
8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 11 июн 2003
30 предложений от 17 поставщиков
IC ADC 8BIT FLASH 24TSSOP. 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Flash 24-TSSOP. Data Acquisition - Analog to...
Зенер
Россия и страны ТС
TLC5510IPW
от 554 ₽
TLC5510IPW
716 ₽
TLC5510IPW
от 1 278 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLC5510IPW
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаY5510
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Input BW14 МГц
АрхитектураFlash
DNL(Max)0.75 +/-LSB
DNL(Typ)0.3 +/-LSB
ENOB6.8 Bits
INL(Max)1 +/-LSB
INL(Typ)0.4 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2 Vp-p
InterfaceParallel CMOS
Рабочий диапазон температурот -20 до 75 C
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)127.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SFDR42 дБ
SINAD44 дБ
SNR46 дБ
Sample Rate(Max)20 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Interfacing the TLC5510 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP
    PDF, 401 Кб, Файл опубликован: 27 апр 2000
    This application report is a summary of the application note titled Interfacing the TLC5510 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (literature number SLAA029) that presents guidelines for interfacing the TI TLC5510 analog-to-digital converter (ADC) to the TI TMS320C203 DSP. The TLC5510 is a CMOS, 8-bit, 20 MSPS (megasamples per second) ADC utilizing a semi-flash architecture. The TLC551
    PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1998
    This application report presents guidelines for interfacing the Texas Instruments (TI(TM)) TLC5510 8-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TI TMS320C203 DSP data bus. The 8-bit ADC operates at a rate of 20 MHz. The C callable application program (assembly code) used to initialize the TMS320C203 and execute the code is also discussed.This report serves as reference inform
  • Interfacing A/D Converters TLC5540/10 to the DSKplus DSP Starter Kit TMS320C54x
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1997
    This Application Note describes the construction of a test circuit using the A/D converters TLC5540 and TLC5510, and alternative ways of interfacing these converters to the DSKplus DSP starter kit TMS320C54x. Details are given of the test circuit of the TLC5540/10 and of the interface, and the programming of the digital signal processor TMS320C54x is also described.
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527 which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of these high-performance products it is imperative to provide a low phase noise clock source. The CDCE62005 clock synthesizer chip offers a real-world clocking solution to meet these stringent requirements
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5510IPW
