Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments NE5532DRG4 — Даташит
СерияNE5532
МодельNE5532DRG4
Двойной малошумящий высокоскоростной операционный усилитель звука 8-SOIC от 0 до 70
NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаN5532
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)800000 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)4 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)38 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: SIDEGIG-GUITAREVM
    Guitar SideGig Plug-In Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3245EVM
    TPA3245 115W Stereo / 230W Mono Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3244EVM
    TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments NE5532DRG4
